terrasse en massaranduba
phanon
Message 1  Posté le: Sam Juil 04, 2009 16:19    Sujet du message: terrasse en massaranduba Répondre en citant
J'ai des lame de terrase en massaranduba.
Est ce que je dois utiliser des lambourdes en massaranduba ou est ce que je peut utiliser une autre essence comme du pin autoclave classe 4.
Quelqu'un connait il le retrait de ce bois entre été et hiver.
Quel distance faut il laisser entre deux lames poser bout a bout.
Phanon
psiscinator
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 16:38    Sujet du message: bois Répondre en citant
pour info dan sla largeur 1 cm dans la longueur 0.2
attention à la fixation par vis ou clips inox?
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,échelle inox
plage en ipé.
phanon
Message 3  Posté le: Sam Juil 04, 2009 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation par vis, on m'a deconseillé les clip pour cette essence de bois.
Phanon
biquet
Message 4  Posté le: Lun Juil 06, 2009 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
j'ai posé mes plages 80 m² en massarandouba il y a 4 ans déja j'ai placé des vis et j'ai placé des poutrelles en douglas autoclavé 15 x 6 je crois
par contre les vis faut pas hésiter pour la longueur et il vaut mieux préforer et fraiser.
a+ biquet et bon courage et bonnes visseuses et accus
mebo
Message 5  Posté le: Ven Juil 10, 2009 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'essence de la lambourde doit toujours être plus dense que la lame à fixer.
voili. donc l'autoclave en pin est proscrire . fois de maître artisan.
biquet
Message 6  Posté le: Sam Juil 11, 2009 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Toute bonne réponse mebo !
Mais dans mon cas j'ai 250 m de lambourde en douglas autoclavé en 17 par 6 donc la structure allait me coûter plus chère que la couverture .
Mais comme elle est super aéré ça fait 5 ans ça reste nickel et je traite de temps en temps.
de temps a autre il faut faire un choix .
a+ biquet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages sur quoi repose une terrasse en bois? tiery PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Jeu Mar 18, 2010 12:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse en pierre naturelle - casse ... Painpin PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mer Mar 17, 2010 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse en bois composite: Projet la... fabulon PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Mar Mar 09, 2010 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en oeuvre d'une terrasse bois su... fabulon PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mer Mar 03, 2010 18:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse bois composite, woodchop, si... Leyran PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Jeu Fév 25, 2010 23:17 Voir le dernier message
Piscine - terrasse en massaranduba
