Doute fonctionnement electrolyseur
Franbel
Message 1  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:18    Sujet du message: Doute fonctionnement electrolyseur Répondre en citant
connaissez-vous un moyen simple pour un particulier afin de tester le bon fonctionnement d'un électrolyseur ?
En effet, j'ai de la peine à maintenir une bonne qualité d'eau . J'ai même eu un développement d'algues alors que la filtration tournait 24h/24.
La teneur en sel est à 6g/l, le ph à 6.9 et les test bandelettes sont ok sauf pour le chlore . Ce qui pour mon pisciniste est normal . La cellule de l'electrolyseur a été changé ce printemps mais je suis obligé de mettre du chlore choc de temps à autre pour retrouver une eau satisfaisante.
Le fait que le ph n'augmente pas du tout peut-il être une preuve du mauvais fonctionnement de l'électrolyse ?
Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien nous apporter .
Coque polyester 4*9
Electrolyseur biopool duo
hydro-66
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tester l'electrolyseur, le plus simple est de mettre la cellule dans un seau rempli d'eau de la piscine (sans immerger les connexions electriques) et mettre en route l'electrolyseur.
Immédiatement ou voit un dégagement gazeux qui sent le chlore. Parfois il y a une temporisation de quelques minutes avant le début de la production de chlore.
Franbel
Message 3  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais cela me parait difficile.
La cellule étant transparente, si dégagement gazeux, ne doit on pas apercevoir quelques bulles ?
Coque polyester 4*9
hydro-66
Message 4  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir le dégagement de chlore, il faut stopper le débit d'eau. s'il y a une vanne aprés l'électrolyseur, c'est trés facile à faire.
archi33
Message 5  Posté le: Sam Juil 04, 2009 12:05    Sujet du message: production de chlore Répondre en citant
J'ai la certitude que ma cellule Eltra Chlor qui n'a que 3 ans n'émet plus de chlore: l'aiguille d'indication de production est inerte, même quand je tourne la molette de contrôle et je ne vois plus du tout la production de chlore au travers de la cellule, alors qu'auparavant cette production était parfaitement visible sous la forme de micro nuages de gaz. Que dois-je faire, ces cellules se réparent-elles?
Archi33
hydro-66
Message 6  Posté le: Sam Juil 04, 2009 12:24    Sujet du message: Re: production de chlore Répondre en citant
Les cellules doivent etre remplacées et ne se réparent pas.
3 ans c'est peu!
La cellule n'est pas entrartée?
Je ne connais pas electra chlor, tu aurais une photo?
Franbel
Message 7  Posté le: Sam Juil 04, 2009 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun dégagement gazeux visible. Le problème peut-il venir du boitier électronique puisque la cellule a déjà été changée ?
Coque polyester 4*9
archi33
Message 8  Posté le: Sam Juil 04, 2009 16:07    Sujet du message: production unité au sel Répondre en citant
la marque est Ultrachlor, pardon! Le système est fait de telle façon que la cellule de contrôle s'éteint quand la pompe est arrêtée! difficile de faire autrement! Donc impossible de voir la production de chlore!
Archi33
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Dimensionnement ozonateur et temps de... giroup01 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Jeu Mar 18, 2010 23:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel electrolyseur zodiac prendre ?? gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mar 01, 2010 00:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyseur minisalt 50: qui le con... JAck16V PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 23, 2010 01:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur le syst Zodiac electrolyseur... tartuffe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Fév 14, 2010 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Doute sur eau / Démangeaison / dois-j... ALEXANDRE SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Sam Fév 13, 2010 23:24 Voir le dernier message
Piscine - Doute fonctionnement electrolyseur
